Volkswagen Passat: auto schokt een beetje?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo allemaal
Laats begon mijn rem gek te doen,de ene keer remde hij goed en de anderekeer wat zwaarder!
Mee naar de garage vacuumpomp!Oke vacuumpomp vervangen!
Maar waneer mijn auto stationair draait beginnt hij een beetje te schokken de ene keer is het weg en dan komt het weer terug!
Heeft iemand dit mee gemaakt en weet wat dit is?
Aub help me even met dit probleem!
Wel is mijn lucht massa meter vervangen die was kapot auto trok niet meer!
auto is van het bouwjaar 1998.
Mvg Ben
amin04
970 km
al 18 jaar lid
Als ik het verhaal lees lijkt het dan dat je twee aparte klachten hebt in de auto
1 - Rem probleem
2- schokken bij stationair draaien.
1 - Rem probleem wat ook vaak voorkomt is dat de rembekrachtiger vol water komt te staan waardoor de rembekrachtiger zijn werk niet meer goed kan doen .en dan de ene keer goed remt en de andere keer niet zwaarder gaat. Controleer de rembekrachtiger of nog water in zit of verroest is en de watervangbak of nog water in zit.
2 - schokken bij stationair draaien , moet auto eerst uitgelezen worden op storingen.
Als het een pompverstuiver motor in zit kan de bekabeling van de pompverstuiver het zijn waardoor die gaat schokken.
Tiguan 7.825 km Reageer
Hoe weet ik of de bekabeling niet in orde is?
En een vraagje als de airco compressor slechte contakt maakt,gaat hij ook zo lopen!
Want ik hoor de relais als de airco ingeschakeld wordt en uitgaat is dat normaal.
Ik heb climatronic
amin04 Topicstarter 970 km Reageer
Als de airco constant in en uitschakelt, de motor die regeert natuurlijk daar op, kan die ook van gaan schokken, normaal moet de airco eenmaal inschakelen.
kan je zelf testen een tijd gaan rijden zonder de airco aan, kijken of de auto dan niet schokt.
als je merkt dat de auto schokt en op 3-cilinders gaat lopen dan kan je van uitgaan dat de bekabeling niet in orde is, je kan ook met de testkast de werking van de pompverstuivers ontroleren welke op dat moment bij schokken van de auto niet meer meedoet.
Hoe moet ik dat controleren met een test kast!
Mvg Ben
Dit gebeurt meestal bij stationair draaien!
Mvg Ben
