Volkswagen Golf: abs probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
lampje brand soms na 100 meter en soms na 80km
Storing uitgelezen en sensor lv kapot. Deze vervangen maar probleem blijft en storing is nog steeds lv. Wanneer lampje niet brand werkt de abs wel. Pomp hoor ik ook als ik in de berm rem. Start ik de auto opnieuw dan gaat lampje eerst weer even uit.
Heb sensor gemeten. Weerstand lv 8,27 kohm en rv 7,23 kohm
Weerstand van de stekker naar abs computer/pomp 14,50 lv en rv 14,25 kohm.
Zijn deze waardes juist? en is het kleine verschil rv/lv te verwaarlozen?
Of zal dit een abs computer probleem zijn? Waar zit de abs computer?
bmw325i
1.300 km
boven op de accu zitten een serie contacten. daar de boel goed controleren.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wat moet ik meten bij die zekeringen??
bmw325i Topicstarter 1.300 km Reageer
in de eerste instantie hoef je daar niet te meten, slechts de contacten controleren. weet niet of je in het bezit bent van auto-data o.i.d een schema voorhanden lijkt mij niet verkeert...
paul,
zekeringen lijken mij in onder. Zien er goed uit. Accu geeft 12,5 volt aan.
Sensor waarden hierboven zijn verkeerd en zijn lv 1.19 rv 1.11 kohm
draad lv 4.57 en rv 4.72 kohm
Achter heeft deze waardes ook ongeveer
Waar zit de abs computer. Zit deze (in de buurt) onder het stuur?
heb nu even een andere sensor weer ingedaan van een andere golf en doet dus nog het zelfde, dus aan de sensors ligt het niet. Het valt mij op wanneer ik hard in de berm rem het lampje af een toe ook gaat branden. ABS pomp hoor je ook goed. Wanneer het lampje spontaan gaat branden gaat het vaak vooraf met trilling in het rem en gaspendaal. Zal de pomp gewoon niet in orde wezen? Of een onderdeel ervan?
Vandaag hard in de berm geremd en de hele auto begon daarna even te stoten en rempedaal trilde daar ook. bij.
in de berm, maar hoe gedraagt de auto zich op een verhardeweg. in een berm is het geen kunst het ABS-systeem op te roepen.
paul,
Op de weg slaat het lampje minder snel. Vaak slaat het lampje op de weg aan na een kuil in de weg maar gebeurt soms ook wel spontaan tijdens het rijden op een normale weg.
Ik heb alles doorgemeten. Geen draad onderbreking, sensor weerstandwaardes goed, massa goed, de + is goed, massa van motor is goed, dus zou het dan toch de regelapparaat zijn?
SInds ik een pomptest via de computer heb gedaan(gaat elk kanaal testen van de pomp) slaat de abs lampje veel eerder aan dan voorheen. Soms voorag met trilling in het pendaal. Als het lampje uit is gaat het met 10 min weer aan. ABs werkt verder wel goed in die 10 min.
controleer de krans eens waar de sensor langs heen loopt.
TesT 2.970 km Reageer
die is schoon
