Het ABS lampje blijft branden en uitlezen met Vag Com geeft aan 01130, foutief signaal
Iemand bekent met mogelijke oorzaken en waar te zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl ABS werking
du ABS Wirkung
en ABS operation
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Onwaarschijnlijk signaal ↔ (Implausible Signal)
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
ABS lampje brandt; misschien samen met een knipperend handremlicht (en alarmpiepjes)
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Elektrische storing door storingsbron van buitenaf
Ander (aftermarket) onderdeel ingebouwd (radio?) die niet goed met het snelheidssignaal omgaat
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Regelmodule Remelektronica (J104) defect
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
Trek alle draden van het later ingebouwde onderdeel los
Check / repareer bedradingen en aansluitingen van/naar de Regelmodule Remelektronica (J104)
Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule Remelektronica (J104)
Extra info:
Deze foutcode verdwijnt vaak pas na een proefrit met een snelheid van meer dan 20 kmh
Meer info over het ABS systeem (o.a. het testen van de ABS sensoren)
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutco...
