Volkswagen : ABS - sensor
Na vervanging van de bovenste draagarm van het rechterwiel blijft het ABS-waarschuwingslampje branden.
Na uitlezeing blijkt het de abs-sensor rechts voor te zijn.
Kan dit door vuil veroorzaakt worden wat los is gekomen bij het demonteren van de draagarm?
iemand tips waar ik het nog meer in kan zoeken?
Bijzonder is wel dat nadat het waarschuwingslampje gedurende een aantal km wegbleef de renreactie op het pedaal heel anders was. Bij een lage snelheid van ong. 30 km voelde je het pedaal reageren op de remdruk.
Nadat het lampje weer ging branden was er weer een normale en gelijkmatige remdruk.
rijam56
385 km
al 24 jaar lid
je abs sensor is verschoven het enigste wat je nu moet doen is de abs sensor er weer in teduwen zodat hij weer tegen/bij de abs ring ligd dit gebeurt vaker door het slaan wat er op de draagarm gedaan is dan trilt hij iets van die ring af en dan krijg je een raar rempedaal want door de verkeerde signale treed de abs in werking.
dus gewoon terug duwen en klaar isgeert.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Probleem opgelost. Bedankt voor de tip.
Geert
rijam56 Topicstarter 385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
