Na het vervangen van een antennestekkertje is bij het terugplaatsen van mijn autoradio een aansluitstekkertje van de geschakelde stroomtoevoer (geel) bloot komen liggen en tegen het metalen inschuifframe gekomen. Sindsdien krijg ik uit dit snoer geen spanning meer.
De continuë stroomtoevoer (rood) werkt nog wel, dus die heb ik nu op beide aansluitpunten van de radio aangesloten (geschakeld en continu). Het probleem is nu dat ik altijd als ik de motor uitzet, de radio nog handmatig uit moet zetten.
Hoe kan ik de geschakelde stroomtoevoer herstellen? Ik heb gekeken in het zekeringenblok, maar kon hier geen specifieke zekering voor vinden. Er waren ook geen zekeringen gesprongen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders punt opzoeken in b.v. zekeringkast waar alleen spanning op staat met contact aan (of contact op stand I) en dan een nieuwe draad trekken.
Contact in stand I is beter, dan blijft de radio aan als je de motor uit zet bij bijvoorbeeld wachten voor een geopende brug of zoiets.
N.B. bij aansluiten van draden en/of radio altijd contact geheel uit zetten om kans op kortsluiting te verkleinen.
