Ben bezig met een Touareg.
Heb het volgende probleem: ABS en ASC? lamp brand. Als je gas geeft met alle wielen omhoog geeft de electronica telken een rem ingreep op het rechter achterwiel. Lijkt mij dat dit met de antislipregeling te maken heeft wat er op zou wijzen dat de electronica denkt dat het linker achterwiel stilstaat. ABS sensor vervangen zonder resultaat. Heb de as eruit gehaald op zoek naar een vertanding waar de abs sensor op reageert maar zie zowel op de as als op de naaf niks zitten. Waar haalt de abs sensor zijn signaal vandaan? Ashoes is wel pas vervangen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
ben ook weleens (bij fiat) tegengekomen dat het referentiepunt van het abs in het wiellager zit.. misschien ook bij VW? (ben nog niet bekend met de touareg)
mvg
