Volkswagen Touareg: motor tempratuur loopt te hoog op
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
hallo
we hebben hier een probleem met een touareg
de tempratuur loopt na een kilometer of 4 te hoog op. tot de 125 graden en het dashbord geeft dan de melding dat de koelvloeistof overhit is.
als je de auto dan een paar minuten uit zet staat de meter weer op 90 graden.
het gekke is dat waneer de thempratuur hoog is en je staat voor de stoplichten dat dan de thempratuur weer daalt.
hij is vandaag bij de vw dealer geweest en uitgelezen maar daar zat geen storing in het koelsysteem.
ook is de thermostaat vervangen maar dit heeft geen oplossing gebracht.
de koelvloeistof die naar de radiateur toe gaat is heet en die wie er vanaf komt is lauw.
toch draait de ventilator continu ook waneer de airco is uitgeschakeld.
de dealer verwacht het probleem in de thempratuur sensor maar welke van de 2 zou het zijn?
er zit er namelijk 1 bij de uitgang van de radiateur en aan de achterkant van het motorblok in een koelslang.
heeft iemand hier al eens problemen mee gehad????
alvast bedankt
vriendelijke groet
hatebo
14.680 km
Lucht in het systeem.....? Slaan de fan's wel aan..?
waarschijnlijk een mechanische storing... ''de beruchte waterpomp''
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Toch een zwak puntje bij de VW ? :D
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Ja, bij de VW kun je dat nog behappen, bij een Stilo WIL je het na verloop van tijd niet meer KUNNEN behappen.....
hallo
we zijn vanmorge bij een andere vw dealer geweest en die konden wel zien dat de sensor die achter de airco pomp zit kapot was
ze praten over een uurtje of drie werk. heeft iemand hier ervaring mee?????
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
ice_killer 125 km Reageer
Distributieriem ?????????
Benny1078 3.020 km Reageer
de waterpomp is gewoon defect!
meer voorkomend probleem.
succes!
inderdaad de waterpomp was kapot
bedankt allemaal
groetjes
Ik denk dat je is goed moet kijken of de vloeistof wel goed rond wordt gepompt...
Kun je mooi zien in het koelvloeistof reservoir....
Is dit niet het geval dan is de waterpomp defect, want die gebeurt nog wel eens dat de waterpompen het begeven.
Mvg Arian
Seatje 675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
