Volkswagen Touareg: Lamp verwisselen TOURAG
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Hallo Collega,s om een lamp > Dimlicht te kunnen vernieuwen moet je daar een cursus voor hebben gevolgd of is het een foefje ??
Ik heb de Stalen clip op achterste plastic kap al los maar hoe krijg je de kap dan los // of moet het op een andere manier ??
Alvast bedankt
Hoogterp
2.865 km
al 23 jaar lid
Je moet natuurlijk wel eerst de koplamp uitbouwen maar dat snap je natuurlijk wel.
Gereedschap daarvoor ligt achter in de koffer.
Benny1078 3.020 km Reageer
Hallo Benny bedoel je dat de gehele koplamp-unit eruit moet om een lamp te vernieuwen ?
Hoogterp Topicstarter 2.865 km Reageer
[quote=Hoogterp]Hallo Benny bedoel je dat de gehele koplamp-unit eruit moet om een lamp te vernieuwen ?[/quote]
klopt... de gehele koplamp zit slechts met enkele boutjes vast, deze losdraaien vervolgens trek je zo de gehele koplamp op je aan.. kwestie van 10 min werk..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Sorry paul maar er zit geen boutje in.
Klant heeft in de koffer een speciaal stukje gereedschap waarmee hij of zij van onder de motorkap een ontgrenderling kan verdraaien , daarna een veren plaatje indrukken en dan gaat de gehele koplamp naar voren en dan kun je onderdelen aan de koplamp vervangen.
[quote=Benny1078]Sorry paul maar er zit geen boutje in.
Klant heeft in de koffer een speciaal stukje gereedschap waarmee hij of zij van onder de motorkap een ontgrenderling kan verdraaien , daarna een veren plaatje indrukken en dan gaat de gehele koplamp naar voren en dan kun je onderdelen aan de koplamp vervangen.[/quote]
boutje! boutje... het moest ff een naam hebben.. vandaar :)
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
