Volkswagen Golf: Abs sensor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mensen,
sinds een paar dagen brand mijn abs lampje van mijn golf 4
heb de auto laten uitlezen en mijn sensor rechs achter blijkt niet te werken
nu heb ik gelezen dat je de sensor ook kan schoonmaken maar weet niet of ik daar bij kan en hoe de sensor er uit ziet
wie kan mij helpen,
Gr. Sven
nevs
150 km
sven als je rechts achter aan de binnen zijde kijkt kan het niet missen maar vaak helpt schoon maken niet omdat ze soms zo vast zitten dat ze stuk gaan bij demontage daarom is het verstandiger om gelijk een nieuwe temonteren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Het enige wat misschien schoon te maken is, is de connector. Maar deze zijn over het algemeen wel in orde. (Even loswippen en erin kijken) De sensor zelf kun je niets aan schoonmaken. Zet er maar even een ohmmeter over. Volgens mij moet je 1000 ohm meten of zoiets. Als hij stuk is, meet je waarschijnlijk een open verbinding. Dan zul je hem moeten vervangen.
bedankt voor jullie snelle reactie
dus toch maar gelijk een nieuwe bestellen
kan ik de sensor makkelijk zelf monteren?
nevs Topicstarter 150 km Reageer
sven ja dta is wel tedoen als je een beetje handig ben alleen als je hem niet los krijgt dan zul je de remschijf moeten demonteren want dan kan je hem eruit slaan maar ook dat kan je best zelf want dat is ook niet zo moeilijk.
groetjes jan.
Bedankt jan,
Ik ga morgen een nieuwe bestellen
laat je weten of het gelukt is
Gr. Sven
Hallo mensen,
Wou even zeggen dat mijn probleem met de abs sensor over is
nieuwe besteld en gemonteerd even rijden en het lampje was uit.
Bedankt voor de tips
Jan en Dutch123
kijk sven daar ging het om.
groetjes jan.
