Volkswagen Golf: Remmen doen raar
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Afgelopen september heb ik m'n voorschijven + blokken vervangen van het merk brembo & ferodo. Bij de vervanging bleek dat bij een remblok een fabrieksfout zat, omdat ik de remblokken speciaal had besteld kon ik nergens meer aan ferodo blokken komen, daarom heb ik de standaard remblokken genomen die overal te verkrijgen is van het MERK ABS.
Alleen mijn auto doet raar bij het remmen. Als ik bij hoge snelheden boven de 75 km/h rem, dan begint m'n stuur als een gek te trillen, maar als ik onder 70 km/h rem dan voel je bijna niks. Ik denk niet dat m'n remschijven krom zijn, want dan zou het onder de 70 km/h ook gaan trillen.
Volgens mij gaat de combinatie brembo en ABS niet.
Weet iemand misschien wat het probleem is, of zal ik de ABS remblokken vervangen door Ferodo blokken.
tsgenc
3.280 km
ik denk toch dat je remschijven krom zijn of dat er een vlak op zit of iets dergelijks.
je zou het los moeten halen en nazien en de schijf op slingering controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
heb zelf slechte ervaring met abs
kijk even op H base of mijn grossier.nl en zoe daar een leverancier
kan ook bij brezan quartal
deze jongens kunnen gewoon ferodo leveren maar ook ate en lockheet
kunne 2 dingen zijn of gewoon krommen schijven
of tussen de schijf en naaf zit vuil waardoor hij niet recht gemonteerd zit
dat je het alleen voelt op hoge snelheden komt vaker voor omdat je dan de goede frequentie heb
maurice7553 955 km Reageer
