Volkswagen Transporter: abs storing 1276
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXE
na het vervangen van de koppeling treed er plotseling ABS pompstoring op met
code 1276.....
heb dit al eens meegemaakt met een Beetle toen zat het in de zekeringen op de accu..
alleen deze heeft dat niet..
heeft iemand dit al eens meegemaakt?????
lijkt me nl sterk datnu ineens de pomp stuk is...
bvd.Peter.
PHperformance
750 km
al 18 jaar lid
Peter,
Met wat is hij uitgelezen ?
Gr Stefan
uitgelezen met WOW van Wurth die geeft alleen geen volgcode zoals vag-com
PHperformance Topicstarter 750 km Reageer
Hallo, controleer de massa's en voedingen aan de abs pomp/regelapparaat volgens stroomloopschema. Treedt de storing continu op, of tijdens het rijden ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
