Volkswagen Golf: ABS storing, ondanks vervangen sensor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 GTI 110Kw
Hallo allemaal,
Ik heb bij een Golf3 GTI de computer laten uitlezen omdat het ABS lampje bleef branden.
Uit de eerste diagnose kwam uit dat er storing was aan RA (rechtsachter) sensor.
Heb de sensor vervangen door een nieuwe (originele)
Het lampje bleef aan en ook na einige kilomters te hebben gereden, daarna opnieuw laten uitlezen bij de dealer en hoopte dat hij alleen maar gereset hoefde te worden. Nu bleek de storing hetzelfde te zijn en aangevuld met RV.
De volgende melding verscheen uit de diagnose:
2 storing herkend:
00285 035
Toerentalsensor RV -G45
00287 035
Toerentalsensor RA -G44
Wie kan mij helpen waar ik het nu moet zoeken?
Kan het een draadbreuk zijn, of de computer van de ABS?
Er wordt weleens gesproken over de zekering bij de accu, is dat een 30A zekering en wat zou er mis kunne zijn.
Ik hoop dat er iemand met het goede advies wil reageren, zodat ik de auto snel kan afleveren en de nieuwe eigenaar snel blij kan maken.
Alvast bedankt voor de reactie
John
John007
795 km
Is de storing gereset nadat de sensor vervangen is en daarna weer teruggekomen?
Komt inderdaad wel voor dat de aansluiting van de zekering en/of de aansluitklem oxideert.
Als de zekering niet goed is krijg je een andere storing, je zult echt even moeten kijken hoe de signalen aankomen in het abs regelapp. dit kan mooi door meetwaarden te lezen met bijv vag com of anders even meten met eens scoop
Succes
Anton18 760 km Reageer
