Volkswagen Golf: Golf 3 tdi start zowel warm als koud slecht (moet altijd vol gas
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Goedemiddag,
ik heb het probleem dat mijn golf 3 tdi (230.000 km) zeer slecht start zowel koud als warm ook gaat het toerental automatisch omhoog als je hem onder de 2000 toeren vasthoud.
bijvoorbeeld laat je hem 1200 toeren draaien dan zal hij heel even naar de 13-1400 toeren gaan en daarna weer terug vallen.
Starten doet hij alleen als je met het gas speelt en duurt erg lang.
op dit moment is de distributie vervangen en waterpomp. Er werd gedacht dat de distributie mischien niet op tijd stond dit is nu wel het geval en het probleem blijft.
Graag reacties wat dit zou kunnen zijn?
mvg mathijs
mathijsvl
125 km
mathijs
hoe is de distributie-timing gecontroleerd.. ?
Gr. paul,
De auto staat op dit moment bij de dealer weet dus niet exact hoe ze het hebben gedaan.
mvg mathijs
mathijsvl Topicstarter 125 km Reageer
[quote=mathijsvl]De auto staat op dit moment bij de dealer weet dus niet exact hoe ze het hebben gedaan.
mvg mathijs[/quote]
ok, maar even afwachten wat daar uitkomt....
Gr. paul,
ja zij hebben de de d-riem ook vervangen maar ivm weinig tijd kunnen ze er nog niet aan werken aan gezien ik de auto eigenlijk dringend nodig ben ik zelf even aan het uitzoeken of dit probleem een bekend probleem is en of het zelf te reparen is.
alvast bedankt voor je reacties
mathijs
De auto is terug van de garage. de complete distributie is vervangen. alleen het slecht starten blijft dealer zegt dat de brandstofpomp stuk is. verder loopt de auto prima. kosten om de pomp te vervangen is voor mij niet interreseant (ong 1000 euro) .
mijn vraag is nu : zou er een andere oorzaak kunnen zijn dan de brandstofpomp omdat de auto verder perfect loopt?
mvg mathijs
vraagje: als de auto gestart is heb je dan hinder in het rijden?
zoniet zijn de veren in je pomp stuk , heb dit ook al eens gehad bij golf 3 tdi
de onderdelen (veren )kosten maar enkele euro's
groeten fredje
goedemiddag,
nee in principe heb ik verder helemaal geen problemem met rijden ik heb soms dat het toerental heel even een beetje omhoog schiet onder de 2000 toeren verder niets.
reparen van die veren moet de pomp zelf dan uit elkaar of is dit te maken als hij nog aan de motor zit ?
bedankt voor de reactie
mvg mathijs
Ligt het niet aan je temperatuursensor, die gaan namelijk ook geregeld stuk. Start ie ook slecht als je deze loskoppelt ?
ja heb ik meteen geprobeerd heb namelijk bijna alle topics hier gelezen.
maar toch bedankt voor het meedenken
mvg mathijs
voor je de pomp losmaakt , doe eerst deze test eens
sleep de wagen aan dan moet hij direkt aanslaan
voor de veren in de pomp moet ze los en met de aandrijfzijde naar beneden in een bankschroef plaatsen
opgelet bij demonteren ,er zitten kleine rondsel in ,zorg dat je ze niet verliest
al oplossing gevonden?
