als ik op benzine rij en ik laat mijn gas los,ploft hij na in de uitlaat,ongeveer 3 x,bij warme en koude motor.Dit probleem heb ik niet of bijna niet als ik op gas rij.Ik heb al gekeken of de vacuum slangen goed zijn,rubber voetpakking lijkt goed,rotor+ verdeelkap en bougies zijn onlangs vernieuwd,Herkent iemand dit?
dan het volgende,als ik stil sta en de motor draait stationair,en ik doe mijn electrische raam open of dicht,gaat mijn toerental van 900 naar 700,en gaat dan weer terug naar 900 heeft dit met de accu te maken,deze is pas een jaar oud.
Als de auto verder goed loopt op benzine, geen zorgen maken. Geen probleem verder.
Heeft niets met de accu te maken: blijkbaar vraagt de elektromotor zoveel stroom die de dynamo moet leveren, dat de dynamo extra vermogen vraagt van de motor.
Hetzelfde effect krijg je bijv. met het aanzetten van alle verlichting.
Gr.
