Volkswagen Passat: ABS stuurapparaat coderen Passat.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turbo
Hallo.
Ik wil een ABS stuurapparaat van een andere auto monteren in deze auto ,maar nu krijg ik de storingcode dat de codering van het stuurapparaat niet goed is?
Hoe kan ik het goed coderen?
alvast bedankt voor de reacties
leon25
3.830 km
Hallo, bedoel je een motorregelapparaat ? In dat geval zul je de codering van het oude regelapp over moeten zetten met een diagnose tool die deze functie ondersteunt en ook de wegrijblokkering aanpassen. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo.
Ik bedoel het ABS stuurapparaat.
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
Trek even de stekker van de nieuwe unit af en zet deze op de oude unit en lees hem dan uit,onthou dan de coderingscode en sluit het nieuwe abs regelapparaat weer aan en voer dan deze code in in dat nieuwe regelapparaat.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo.
weet je ook op welke manier?
Met de testkast moet dat gebeuren,en als je de originele testkast hebt dan kan ik je vertellen hoe dat moet,maar ik denk dat je geen originele testkast hebt en daarvan weet ik niet hoe dat moet,ben ik niet bekend mee.
Ik heb het blauwe kastje van VW en heb de Launch dus met een van de twee moet het kunnen.
niemand???
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Kijk hier maar eens, de kanalen die je moet hebben staan ook in de launch aangezien daar de originele vw software in zit.
gr John
heb ik vandaag al gevonden maar de codering voor een nieuw stuurapparaat staat er niet
code uitlezen van het oude regelapparaat en die in de nieuwe zetten.
gr john
Hallo.
Dat snap ik wel en heb de code van het oude stuurapparaat,maar hoe krijg ik hem omgezet in het nieuwe dat is de vraag?
niemand meer??
Zie je niet ergens "coderen" staan ergens of "aanpassen",ik ken jouw testkast niet,weet het alleen met de originele,heb eje geen gebruiksaanwijzing ervan? Of Google eens,zal vast wel ergens staan hoe je moet coderen.
Topic kan gesloten worden.
Auto bij collega laten coderen.
