Volkswagen Passat: richtingaanwijzers
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8t 20v
de knipperlichten knipperen onregelmatig of helemaal niet meer na twee knippers.
heb het idee dat het achter het stuur zit.
zwaarblaauw
60 km
al 15 jaar lid
Het probleem is de alarmlichtschakelaar, vervangen we eerder bij bosjes.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedoel je de handle aan het stuur of echt de schakelaar in de middenconsole
grt jeroen
zwaarblaauw Topicstarter 60 km Reageer
Jeroen
Ik bedoel de alarmlichtschakelaar, idd in de middenconsole.
Gr. paul
't Klinkt idd wat raar maar het zit hem echt in de schakelaar in de middenconsole.
Mocht je ooit nog eens problemen krijgen met je binnenverlichting.....?
Ook DAAR zit de oplossing vaak op een plek die jij NIET verwacht... ;)
Mannen allebei bedankt voor de goede raad.
heb hem vanmiddag vervangen en het probleem is opgelost.
toevallig had ik ook een probleem met de binnenverlichting dat is nu ook opgelost.
groet jeroen
