Volkswagen Passat: dashboard verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi
Het rooster links op het dashboard (bij de bestuurder) heeft verlichting bij het "wieltje" van de bediening van het rooster.
Deze verlichting, het lampje is vermoedelijk kapot.
Wat is de volgorde van handelingen om dit lampje te vervangen?
Bedankt alvast.
bob1343
2.580 km
Niet.
Wordt een compleet nieuw rooster. Kost iets van 65 euro dacht ik zo.
Misschien dat je handig bent met solderen en electronica? Dan zou je kunnen proberen de boel te repareren maar ik geef je weinig kans. D'r zit geen gewoon lampje in.
eerst de stekerverbinding achter het rooster schoonmaken. het lampje is een led. Gaan praktisch niet stuk.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]eerst de stekerverbinding achter het rooster schoonmaken. het lampje is een led. Gaan praktisch niet stuk.[/quote]
Helaas wel. Reken maar van YES!
Ik weet dat je de lampjes van het middelste rooster wel los kunt vervangen (gekloot om ze te verwijderen) ,er staat me iets van bij dat het ook wel kan met de buitendste roosters maar ben niet zeker,te lang geleden dat ik ze voor het laatst hebt vervangen van dit type Passat,maar stuk gingen ze inderdaad.
ricky 55.575 km Reageer
Bij bosjes, ricky, bij bosjes........
Ouwe Santa KAN zich vergissen maar......... volgens mij waren de roosters van de laatste passat's 3BG al niet eens meer verlicht......
Vervangen kan natuurlijk altijd, hangt af van de handigheid van de doe het zelver.....
Ja klopt ja nu je het zegt,later waren ze niet meer verlicht.
I know.....
Gelukkig zijn er nog mensen die geloven in Ouwe Santa..... ;)
De oude Santa is gek op verlichting......[url=http://img843.imageshack.us/i/tworeindee...][img]http://img843.imageshack.us/img843/4382/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
ik heb hier nog een 3b5 uit de laatste bouwserie staan, die heeft de roostertjes nog af fabriek, alleen al een paar keer crisis gehad met aansluitstekers daarvan. Ffe met contactspray opgelost en niet meer terug gekomen.
Hoort het misschien toch bij een bepaald modeljaar; vw ook hier chinascrap gebruikt???
overigens is die van de topicstarter een 2002 model, dat zou een 3bg moeten zijn.....
3BG.... Daar had ik het toch over...?
En nee, John........ De lichtjes horen ROOD te zijn.......
een ding is zeker, als die krengen de prijs kosten die ik hierboven ergens gezien hebt mogen ze van mij donker blijven. Rijd er niet minder om.
Vandaar dat de laatste 3bg modellen al "donker" zijn..........
Ter "compensatie" hebben die alweer mooie rode verlichting onderin de binnenspiegel zitten....
Opgelost lampje vervangen en alles weer netjes teruggeplaats. Dank u alle.
bob1343 Topicstarter 2.580 km Reageer
