Volkswagen Caddy 2020: Absorptiekool filter + klep N80
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: DJK, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 96
hallo,
mijn caddy geeft al enige tijd een motorstoring lampje dat afentoe aan blijft na het starten en daarna weer uit is bij de volgende keer starten.
soms met een dag tussen, soms met een aantal weken tussen, soms een maand tussen. en soms een aantal uur ertussen.
ik ben daarnet langs de volkswagen garage gegaan
zij hebben het probleem uitgelezen. en zeggen dat mijn absorptiekoolfilter + n80 klep vervangen dienen te worden. dit zou me zo'n 780 euro kosten in totaal.
klopt het als ik zeg dat dit opzich niets schadelijk is voor de auto enkel wat meer gassen die in het milieu terecht komen?
voor de rest merk ik niets aan de prestaties van de auto
is dit iets volkswagen specifiek of kan ik me ook ergens een handige harry zoeken die het misschien voor een iets zachtere prijs kan doen.
in bijlage de offerte die ik ontvangen heb.
(de diagnose heb ik uiteraard al wel betaald in de garage. )
alvast bedankt voor de info!
groetjes
Jesse
JesseST26
65 km
hierbij de offerte nog
JesseST26 Topicstarter 65 km Reageer
Ik zie de offerte niet, maar er moet een nieuwe brandstoftank onder zeker?
harry4203 39.540 km Reageer
hierbij het overzicht:
Absorptiekoolfilter + klep N80 te vervangen 607,29 excl. BTW
met als subdivisies:
- 2K5201801A Absorptie-Koolfilter (200,45 excl btw)
- 04E133366GH Verbindingsslang (129,70 excl btw)
- 20221912 Leiding abs.-koolfilter uit+ingebouwd (163,02 excl btw)
- 01500060 Interactieve functie (38,04 excl btw)
- 20251920 Absorptie-koolfilter uit- en ingebouwd (65,21 excl btw)
- 27068950 Accu geladen (10,87excl btw)
Diverse 26,45 excl. BTW
- Kleine leveringen (14,95 excl btw)
- Recyclage en beheerkosten (11,50 excl btw)
dus goed voor nog een 630 euro excl btw
Het lukt niet om de offerte toe te voegen als pdf
Dit is niet Volkswagen specifiek.
Naar mijn idee heeft elk merk zo’n absorptie vat tegenwoordig.
Of het voor de auto schadelijk is, denk ik naar mijn mening niet.
Maar de benzine dampen die er afkomen zijn uiteraard wel schadelijk voor het milieu en uiteraard jezelf.
Elke handige Harry zou dit kunnen vervangen.
Echter zal de code na vervangen wel weer even gereedgemaakt moet worden.
Gereedgemaakt moet zijn gereset.
Kijk eens op de onderdelenlijn .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
