Volkswagen Caddy 2007: lekkage
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: BLS, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
lekkage van het schuifraampje in de schuifdeur
jaker
4.675 km
al 9 jaar lid
Lekker kort...Rubber!?
En nu?
We willen best helpen maar meer gedetailleerd mag wel.. welke kant van de schuifdeur? Lekt het heel erg, sluit de schuif deur wel goed of niet? Heb je dit eerder gehad? Etc.. etc..
Op deze informatie die we nu gekregen hebben zou ik zeggen uitgedroogd, lekkend rubber
Mooy Diag 910 km Reageer
Hallo,het gaat hier om het kleine schuifraampje wat in de vaste ruit van de schuifdeur zit.
De schuideur zelf dicht goed af,maar langs de rails van het ruitje loopt waternaar binnen.
De constructeurs van volkswagen hebben gemeend dat een afvoer niet nodig was.
Het is waarschijnlijk wel het afdichtrubber dat lekt maar onderdelen zijn niet verkrijgbaar,
sterker nog officieel geen repareerbaar onderdeel,moet dan maar een compleete zijruit met raam vervangen a 450 euro, dat is mij toch te gortig,vandaar mijn vraag of er nog slimme trucks zijn.om het toch te fixen
m.vr.gr jaker
jaker Topicstarter 4.675 km Reageer
Om dit anders op te lossen word het meer beunen dan oplossen.. misschien kan het netjes afgekit worden?
Bedankt voor je reactie,ik heb ook aan afkitten gedacht,maar heb intusen ook nog wat zitten grasduinen op you tube.
En wat blijkt,er zijn een paar handige harrys die hetzelfde probleem hadden met een transporter t5(ook met een schuifruitje in de schuifdeur.)
Zij haalden het bewuste ruitje er met enig geweld uit ,haalde het rubber eruit en vulden de ruimte onder het rubber op met een dun laagje tesa plakband,
Daarna het rubber er weer in frotten,(gaat wel moeilijker denk ik)en dan testen of het wel waterdicht is.
Dat ga ik ook maar proberen ,als het allemaal niet lukt dan maar afdichten met ruitenkit.
Ik heb het ruitje eruit gehaald,een beetje tricky,maar is gelukt en onder het rubber een laagje heel smal tesa plakband(dubbelzijdig klevend) geplakt,Wordt ook gebruikt bij reparatie van een ipad scherm.
Weer gemonteerd en het lijkt waterdicht met afspuiten met de tuinslang.
We gaan het zien, bedankt voor het mee denken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
