Hallo allemaal
Hier ben ik nog eens,had al eerder over probleem met carburateur,inhouden bij gasgeven.
Iemand zij acceleratiepomp en die deed het inderdaad niet goed.Nu is dat koperen buisje waar de benzinestraal uitkomt in een conisch nippeltje gesoldeerd.Dat nippeltje met aan een kant een plat vlak.Die soldering was los en daar lekte die.Nu weet ik alleen de stand van het buisje niet meer.Als ie in het midden zit sproeit ie op de hoofdsproeier waardoor je een soort brede nevel krijgt.Moet dit,of moet het straalje recht de carburateur in,of maakt het niet uit.Ik heb er fotos bij gedaan om het te verduidelijken.
http://img193.imageshack.us/img193/4756/... http://img193.imageshack.us/img193/2345/...
Nou ik ben alweer een stuk wijzer geworden,bedankt allemaal.
