Hallo allemaal,
ik heb het volgende, als het snachts buiten vriest en me auto staat stil en ik kom de volgende de ochtend bij me auto aan en ik druk me alarm knopje in om de deuren te openen en me alarm uit te schakelen dan gaan mijn deuren niet open, soms wel naar 2 a 3 keer drukken maar meestel moet ik dan met de sleutel openen, vervolgens wil ik starten en dat gaat zeer moeizaam omdat de accu bijna leeg is. ik heb toen mijn accu vervangen en het probleem was voorbij totdat het ineens weer ging vrieze nu heb ik weer het zelfde probleem. als ik een stukje heb gereden doet alles het gewoon weer. als je motor draait meet ik 14 volt en als hij uit staat ongeveer 12,4 / 12,8 als ik de stroom meet door middel van mijn min pool van de accu en de klem geeft hij aan 0,20 A als alle deuren dicht zijn.
vreemd iemand enig iedee??
met vriendelijke groet,
Jelle
Das'belangrijk om te weten als een accu achteruit gaat heeft dat meestal met ouderdom te maken, en als het vriest valt sowieso 10% van het vermogen weg een zwakke accu geeft dan vaak de pijp aan maarten bij de eerste beste nachtvorst,vooral in de wintermaanden te veel stroomgebruikers aan, te korte stukje rijden ect de accu kan dat dan niet bijbenen,,,,gewoon een neiuwe inzetten doet wonderen.
