Volkswagen golf 2: accu of startmotor ?
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
goedendag ik kwam toevallig deze site tegen erg fijn om dei te zien en complimenten voor de maker.
oke dit is dus mijn probleem/
ik heb een golf uit 89 met een accu waar geen datum opstaat ik ben in bezit van de auto sinds een week.
gekocht via een garage voor een prikkie met apk keuring tot maart.
probleem is dat ik hem niet meer aan krijg de stratmotor draait niet hij doet helemaal niets.
lampjes branden niet meer,gisteren wel nog een beetje.
het accu lampje bleef wel branden heb hem gemeten was 9,4 volt.
heb hem laten doormeten en men zei dat de accu of leeg of kapot was ?
nou thuis aangekomen hem geprobeert te laden en daar gaf hij na het laden via druppelader na 4 uur gelaaden te zijn 12,4 aan.
smorgensvroeg was hij 11,3 ! terwijl hij gewoon in de gang lag.
weer geladen en hij geeft nog steeds rond de 12 aan. nadat ik hem vanmorgen heb proberen te laden ook nog 3 uur.
In de auto geplaast en niets helemaal niets weer gemeten verdraaid en gewoon tegen de 12 volt.
lampjes branden ook niet zekeringen naar gekeken niets kapot of gesprongen.
gisteren braanden het accu lampje nog vandaag dus niets meer ondanks ik heem heb geladen.
wat heb ik nu gedaan vandaag ben een accutrainer gaan kopen en die regelt zelf laden en ontladen staat op handleidng
nou ik hem aangesloten begint hij automatsich te ontladen ? dat is wel raar en daar is hij toch al bijna 2 uur mee bezig
er staat regelt zelf automatisch laden en ontladen dus ja wel raar terwijl hij niet helemaal vol is toch ontladen maar goed.
ik weet deus niet hoe je een stratmotor kunt doormeten en of het daar aan kan liggen.
de accu geeft op multimeter stroom aan maar volgens de auto zit er geen stroom op ?
hopelijk heeft iemand wat advies waar ik wat aan heb
vrgr frank en Bedankt nog
frank7
840 km
haal maar een nieuwe accu, deze is sowiezo kapot
zou in 1e instantie ff de dynamo checken.
Als de dynamo de accu laad met ong. 13,8 volt is de dynamo ok.
Dan kun je verder zoeken.
Mvrgr, Pascal
[quote=Pascal8382]zou in 1e instantie ff de dynamo checken.
Mvrgr, Pascal[/quote]
Ja zou wel makklijk gaan als die strtamotor ook wilt draaien hij doet niets volgens mij hoor ik ook het startrelai ook niet klikken waar zit dat kreng bij mijn golf ?
gr frank
frank7 Topicstarter 840 km Reageer
[quote=frank7]het accu lampje bleef wel branden heb hem gemeten was 9,4 volt.[/quote]
als de accu al 9.4 volt aangeeft kun je er zeker wel vanuitgaan dat accu kapot is
[quote=frank7][quote=Pascal8382]zou in 1e instantie ff de dynamo checken.
gr frank[/quote]
net nog ff gekeken tijdens het ontladen 11.7 gaf hij aan op de multimeter is dat echt te weinig om de startmotor aan te krijgen ?
zitten er toevallig doppen op de accu? draai ze anders een los, en kijk even of de platen niet droog staan, normaal ligt er wat water over de platen heen, mocht er een cel zijn die droog staat, gooi de accu maar weg
[quote=J.L. Tuning]zitten er toevallig doppen op de accu? draai ze anders een los, en kijk even of de platen niet droog staan, normaal ligt er wat water over de platen heen, mocht er een cel zijn die droog staat, gooi de accu maar weg[/quote]
weet het niet zie geen doppen alleen een smalle plaat wat toe is kan ik die openen dan of wat openwippen ?
[quote=frank7][quote=J.L. Tuning]zitten er toevallig doppen op de accu? draai ze anders een los, en kijk even of de platen niet droog staan, normaal ligt er wat water over de platen heen, mocht er een cel zijn die droog staat, gooi de accu maar weg[/quote]
weet het niet zie geen doppen alleen een smalle plaat wat toe is kan ik die openen dan of wat openwippen ?[/quote]
nee krijg je niet open en hij blijft 11.7 volt aangeven dus ja ik weet het ff ook niet meer.
wel stroom in de auto vreet hij alle stroom op in eenkeer lijkt het wel een gignatisch lek ofwat.
haal maar gewoon een nieuwe accu
[quote=J.L. Tuning]haal maar gewoon een nieuwe accu[/quote]
Ik heb net ff geprobeert ik moet zegen olie lampje knippert en accu lampje blijft branden ?
[quote=frank7][quote=J.L. Tuning]haal maar gewoon een nieuwe accu[/quote]
Ik heb net ff geprobeert ik moet zegen olie lampje knippert en accu lampje blijft branden ?[/quote]
maar start ie ook, en was is nu de spanning?
ik zeg nog steeds: accu halen
[quote=J.L. Tuning][quote=frank7][quote=J.L. Tuning]haal maar gewoon een nieuwe accu[/quote]
ik zeg nog steeds: accu halen[/quote]
niet lachen he ik heb gemeten zonder contact met de klemmen op de accu 9.6 ja die echt kasieweillen denk ik.
en nee hij start nog steeds niet haal ik de klemmen eraf is hij weer 12 volt ?
[quote=frank7][quote=J.L. Tuning][quote=frank7]
en nee hij start nog steeds niet haal ik de klemmen eraf is hij weer 12 volt ?[/quote]
zo gauw de accu spanning onder de 12 volt komt wordt de accu niet beter van, in jouw geval kan de accu leeg zijn, maar aangezien je hem al opgeladen hebt, is de accu gewoon verrot
