Volkswagen Polo: Accu vervangen
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine
Ik wil graag de accu van mijn auto vervangen. Ziet er niet heel ingewikkeld uit maar ik wil voor de zekerheid vragen of ik ergens op moet letten. Ik heb nooit eerder veel gesleuteld aan een auto.
Polo-1983
60 km
al 17 jaar lid
- Als eerste de plus eraf en als eerste de plus erop...scheelt vonken!
- zorg dat je niet een TE grote accu koopt die niet in je bak past.
- Koop geen gel-accu als je auto niet vorstvrij (tot -5) kan staan.
- Wanneer je de plus en min loskoppelt even de plus inpakken dat die nergens tegenaan komt...
- Zorg dat bij terug plaatsen de accu goed vast zit en geen kabels afknelt!
verder wijst het voor zich...
succes!
greetz
Min klem los, dan de plusklem los maken. Boutje van de accubevestiging los draaien beugel wegnemen en accu eruit tillen. Monteren in omgekeerde volgorde.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dus eerst "min" en dan "plus" of andersom? 2 tegenovergestelde adviezen. Kan iemand 1 van de 2 bevestigen?
Polo-1983 Topicstarter 60 km Reageer
Eerst de min en dan de plus los, met vast zetten eerst de plus en als laatste de min.
Hans
thanks!
Ik ga aan de slag!
Als je eerst de plus loshaalt, kun je met je gereedschap kortsluiting maken als je iets raakt ,vandaar dat Hans gelijk heeft.
