Volkswagen Passat: Acculampje brand, bij gas geven lamp gaat uit.
Bouwjaar: 1993
Hallo allemaal, heb sinds 3 dagen een probleempje.
Mijn acculampje in mijn dashboard blijft MEESTAL (soms niet) branden, en gaat uit tijdens het rijden maar ook als ik gas geef terwijl ie niet rijd.
Ik heb de accupolen gemeten tijdens stationair draaien, als de lampje niet brand, geeft meter 14.5 volt aan en als de lampje brand 12.3 volt, ik ga ervan uit dan dat ie niet laad als de lampje brand, wat kan het zijn bedrading, accu of toch de dynamo?
Graag verneem ik van jullie meer info.
Alvast bedankt...........
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Slippende aandrijfriem als hoofdverdachte, anders waarschijnlijk dynamo versleten.
Als het alleen is na het starten van de auto kan het ook zijn dat de voorbekrachtiging niet (goed) werkt.
Hallo Andre
Dit zijn de eerste tekene van het overlijden van de dynamo..
In die dynamo zit een spanningsregelaar,waar 2 koolborstels aanzitten,deze zijn bijna versleten en zijn dus aan vervangen toe..vandaar je lampje op het dashbord!spanningsregelaar kost bij de automaterialenzaak ¤ 25,
Als het goed is zit deze trouwens van de buitenkant op je dynamo met 2 kleine M5 boutjes..
Succes
Stefan
Bedankt voor jullie reacties,
Vandaag was het zove,r auto starte niet meer vanmiddag, ANWB gebeld en de ANWB heeft ook de dynamo als boosdoener geconstateerd.
Langs een kennis geweest, en het zijn de koolborstels, 25 euro kost het met spanningsregelaar, zaterdagmiddag gaat ie erop.
Ik laat het jullie weten als het gelukt is
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Iedereen bedankt, het is gelukt 25 euro nieuwe koolborstels met spanningsregelaar (via garage).
Acculampje uit en meter geeft meer dan 14 volt aan bij stationair draaien.
en succes met je auto verder..
thanksss
