Volkswagen Polo: Acculampje brandt bij hoge toeren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Mijn Accu lampje gaat telkens branden als ik boven de 3800 toeren kom, zit dit in de accu of de dynamo?
Gr Arno
FromTheVlait
Meet eens het voltage over de accupolen met Motor uit, stationair en boven de 3800 toeren als het lampje brandt.
oldford 117.985 km Reageer
Waarschijnlijk gewoon de spanningsregelaar ( koolborstels ) achterop dynamo ver op of in combinatie met de sleepringen..De kans is dus groot dat boven dat toerental de accu niet meer word bijgeladen, ook niet te lang meer mee rijden, de kans bestaat dan dat je ergens langs de kant komt te staan met een lege accu tot gevolg.
Even meten zoals Oldford al aangeeft,
Je zou eventueel ook eens alle verbruikers kunnen inschakelen, gaat de accu lamp dan al eerder branden ?
Meten kun je doen met een simpele multiemeter.
Gr Stefan
Als ik zonder radio en zonderverlichting rijdt, gaat het lampje niet branden,
dus ik denk tot nog toe aan de koolstof borstels die versleten zijn, van het weekend ga ik toch de brug op, en wordt dan gelijk gechecked. ik zal hier het probleem dan wel posten.
Dank voor de info, Gr Arno
FromTheVlait Topicstarter 55 km Reageer
Laat even weten hoe het afgelopen is..
Gr Stefan
Of gewoon een slappe v-snaar?
Dan zul je de snaar ook horen fluiten als deze zo los zou staan, tenminste..
