Volkswagen Polo: Achteruit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 cc
Goedemiddag,
Onze Polo gaat van de een op andere dag zeer moelijk in zijn achteruit!
Weet iemand misschien hier ook een oplossing voor?
alvast bedankt
Bert
BeWe
60 km
Bert
Gaat deze ook lastig in de 1 ?
Zou een probleem met de koppeling / zelfstellende kabel kunnen zijn.
Gr Stefan
Stefan,
nee alle versnellingen werken perfect, het is net het gevoel dat ik de pook niet ver genoeg in kan drukken en dan naar voren kan duwen.
gr bert
BeWe Topicstarter 60 km Reageer
Bert
Haal de pookhoes eens omhoog en kijk of dat plastic gedeelte niet kapot is of los hangt,
Aan de linkerkant bevind zich dat, op de pook zit ook een stukje plastic, dit valt er dan onder langs, vandaar dat je de pook ook eerst moet indrukken alvorens hem in de achteruit te kunnen zetten.
Je kan ook de boel eens smeren met wat vet, net zoals het mechanisme onder de motorkap, wellicht bied dat een oplossing.
Gr Stefan
Stefan,
ik ga morgenochtend wel ees even kijken hoe het met dat plastic is, zal ook de boel eens goed smeren met wat vet morgen, bedankt voor de suggestie, het plastic gedeelte zit onder de pookhoes dan?
Bert
Ja klopt Bert..
Gr Stefan
