Hoi,
Als ik mn achterdeur van slot haal met de a.b., gaat ie niet open. Pas nadat ik de deur hendel een paar keer heb uitgetrokken en terug heb laten schieten, gaat de deur weer open. Dat is een hoop gehannes.
Als ie eenmaal open is, kan ik m open en dicht blijven doen en is alles normaal, tot ik de deur op slot doe en weer van het slot haal. Dan begint het probleem opnieuw.
Het slot springt dus niet goed open. Binnenpaneel heb ik er af gehaald, maar dan kom je niet bij het slot. Kabel enzo ziet er perfect uit.
Weet iemand een oplossing? Of hoe kom ik bij het slot? Ik weet niet hoe het buitenpaneel er af kan.
Alvast bedankt!
Andreas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
J1980V
Geplaatst door J1980V , lid sinds 4 dagen geleden
Notificaties uitschakelen
Reactie(s)
0
vwboratdii, 4 dagen geleden
Om welke auto gaat het?
Opmerking plaatsen
0
J1980V, 4 dagen geleden
VW Touran 2005. Excuus zal kijken of ik post kan aanpassen.
Opmerking plaatsen
0
Ik denk toch de binnenslot. Deze kan je het beste vervangen. Komt vaak voor. Had ik ook gehad.
Had toen gehaald bij Orange Automotive in Utrecht, was de goedkoopste in NL.
Ze versturen ook trouwens.
Opmerking plaatsen
0
kaleido 1, 4 dagen geleden
Bovenkant van de handgreep er af halen , als ze er zitten aan de onderkant van het paneel bevestiging , met een stevige brede kunstof spatel op een hoek aan de onderkant het paneel los drukken en trekken kan vast zitten.
Opmerking plaatsen
0
Dat klinkt als een lastige klus. Kaleido 1, wat bedoel je met “ als ze er zitten aan de onderkant van het paneel bevestiging”?
@vwboratdii: Ik ga eens even kijken wat dat kost.
Opmerking plaatsen
0
Is dit wat ik moet hebben:
Opmerking plaatsen
0
kaleido 1, 3 dagen geleden
Als het paneel er al een keer af geweest is , zitten ze er meestal niet meer of het klipje is afgebroken.
Opmerking plaatsen
0
David Schutte (1), 2 dagen geleden
kan dat pompje niet los zitten waar die pin aan zit. Of is dat bij zulke autos niet of proberen zelf in te leren. Door auto op bijna contact te zetten en knopje op slot in blijven drukken en dan auto op contact en paar keer op niew
Opmerking plaatsen
0
J1980V, 2 dagen geleden
Bedoel je het knopje op de afstandsbediening? Op de deur zit geen knopje voor op slot...
Opmerking plaatsen
0
Knopje op de sleutel in Gedrukt houden. En dan met het contact slot heen en weer eerst op nul stand. Dan knopje in drukken. En de auto iedere keer op contact zetten en dan proberen met het knopje los in gedrukt houden. Maar zal is gaan luisten als je ook de deur motor hoort. Als dat het geval niet is dan moet er wat anders zijn
Opmerking plaatsen
0
kaleido 1, 45 uur geleden
Slot is defect , is een veel voorkomend probleem.
Opmerking plaatsen
0
Vwgek12332, 10 uur geleden
Bij mij was het de comfortmodule een die gaf geen goed sinal af naar de deur bij mij was die vervangen en alles ging weer op slot
Opmerking plaatsen
0
J1980V, 10 uur geleden
Veel mogelijkheden. Ik heb eerst nog wat onderhoud aan de remmen en daarna zal ik eens gaan kijken waar ik moet beginnen. Moet zeggen dat ik wel op zie tegen deze klus. Bedankt voor al jullie ideeen!
