Volkswagen Tiguan 2010: Achterdeur tiguan
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Hallo, ik heb vw tiguan 2010. Nooit geen probleem met auto. Maar nu gaat mijn rechter achterdeur niet meer op slot en gaat het raam ook niet meer open. Nu heb ik de auto bij garage gehad maar krijgen het niet voor elkaar. Nu is de complete unit van rechter naar linkse deur gekoppeld en word dan meteen herkent door de auto. En werkt. Maar eenmaal weer terug geplaatst in rechterkant niets werkt. Er vindt geen communicatie tussen passagiers deur voor en achter. De gemeten voltage wat in de achterdeur is 8,1volt. Wat zou het probleem kunnen zijn en wat kan ik doen.
Jonnie1977
160 km
al 2 jaar lid
Draadbreuk in de kabel doorvoer tussen achterportier en carrossrie is het
eerste waar ik aan denk,
draden in de rubberen kabel doorvoer controleren en doormeten.
Ga ik morgen doen. Bedankt
Jonnie1977 Topicstarter 160 km Reageer
Top. Ga vandaag doormeten
Tot op heden niets gevonden. Weet iemand waar de comfort module zit van de VW Tiguan 2010
Comfortmodule zit volgens de info die ik heb onder dashboard bij de passagier.
Maar ik zag dat je de draadverbinding van de achterstijl gechecked hebt, maar dit achterportier wordt aangestuurd vanaf de voorportier. Check ook daar de bedrading in de deurstijl, want die gaan vaker stuk namelijk en dan is er geen of slechte communicatie met de achterportier.
Top dank je wel. Dit gaan we proberen.
Dit is wat er achter mijn dashboardkastje zit. Zie hier niet de comfort module.
Wel een metaal kleurige kastje.
Kan de comfortmodule ook onder het tapijt liggen of zit de module aan bestuurders kant.
Mvg,
Jonnie
Weet ik zo niet johnnie, heb alleen deze info en zelf niet aan gesleuteld helaas. Maar heb je de bedrading bij het voorportier ook al gechecked?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
