Goedemorgen iedereen,
Ik heb nog steeds hetzelfde probleem als mijn eerste vraag. Rechter achterdeur gaat niet meer op slot en raam wil niet meer open. We hebben de draden doorgemeten maar niets speciaals gevonden. Nu willen we de comfort module checken maar kunnen deze niet vinden. Weet iemand waar de comfort module zit van VW Tiguan 2010.
Goedenavond Limbra,
Deze is ook al uitgelezen en geen fouten of problemen. Ik weet het ook niet meer wat ik nog kan doen?
Zoals in je vorige topic al aangegeven is, controleren op kabelbreuken tussen portier en carroserie, zowel tussen achterportier als ook tussen voorste portier (zelfde zijde),
indien geen breuk in de kabelboom (meten en optisch controleren) dan Portier bekleding
verwijderen en meten of je spanning hebt op het slot (centrale vergrendeling) en motor van elektrische raam,
lijkt alsof de storing/defect in het portier zit, slecht contact, kabelbreuk, stekker(s),
raam motor defect, slot defect......, meten is weten.
Dit is wat de vag com doorgeeft
01334- portierregelaparaat ra (j389)
004- geen singaal of communicatie
Foto
Tot nu toe nog geen geluk gehad. De hoofdmodule in linker voorportier vervangen maar werkt ook niet. Wie kan mij helpen of is bereid om te helpen?
of de module(J389) in het achter portier krijgt geen aansturing/voeding vanaf de module(J387) in het voor portier, (canbus - voeding ),
òf de module in het achterportier is defect, òf de stekker aansluitingen van 1 of beide modules zijn niet in orde, slechte contacten, defecte contacten, oxidatie door water/vocht.....,
òf er is toch een draadbreuk tussen portier en carosserie (in de kabel tule/doorvoer),
beste kun je de portier bekleding van het voor en achter portier demonteren,
de modules zitten in de portieren, controleren of de stekker en stekker aansluitingen
in orde zijn, tevens goed controleren op water/vocht schade.
Heb wel lekkage bij rechterachterdeur. Daar zijn we wel achtergekomen. Maar module droog . Water komt langs het paneel waar de box etc aanzit. Misschien is dit een verdere aanwijzing.
Als er echt goed gemeten is dat er geen draadbreuk aanwezig is,
en alle andere genoemde punten gecontroleerd zijn,
vermoed ik toch dat de portier module defect is,
Als de module droog "lijkt" wil dat nog niet zeggen dat er geen water in gekomen is.
Hoera de auto is weer klaar. De module in rechtervoordeur heb ik vervangen en alles functioneert weer zoals het hoort.
Achterdeur rechts gaat weer op slot, raam kan weer open en dicht.
Super bedankt voor al jullie tips.
Mvg ,
Jonnie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
Vanaf bouwjaar/modeljaar 2010 zijn de comfort funkties geïntegreerd in de BCM
(body control module),
deze zit links onder het dashbord aan de bestuurderszijde (bij de MK1- vanaf 2010)
(bij de tiguan MK2 vanaf 2016 zit deze achter het dashbord kastje) volgens de info die ik heb,
Beter kun je de bcm uit laten lezen bij de VW garage, - scheelt o.a. een hoop zoek werk,
de bcm uitbouwen en stekkers er uit halen kan schade toebrengen aan de electronica,
dus mocht je van plan zijn deze toch uit te bouwen dan eerst de accu afkoppelen.
limbra
speed16.575 km
