Bij het openmaken van de achterklep (VW embleem kantelen) treed even, zolang je embleem kantelt, een ratelend geluid op. De kofferklep ontgrendeld daarna/door dit gewoon en is te openen. Sluiten moet nogal met een kracht net of het slotgedeelte, wat in de klep zit, niet goed inhaakt om de pen die in de drempel zit. Voor dit sluiten denk ik zelf de pen iets naar voren te verstellen zodat ingrijpen makkelijker zal moeten gaan. De rubbers en 2 stootbuffertje zitten goed dus het moet wel aan de pen liggen. Maar/VRAAG: hoe verwijder ik de drempel kunststof kap (kap waar de pechdriehoek in geintregeerd is) die de drempel afschermt. Nergens schroefjes, dopjes of een richeltje te zien om de kap te verwijderen en bij de stelschroeven van de pen te komen.
Idem de kunststof kap van de 5de deur zelf om mogelijk te zien wat het geratel veroorzaakt tijden het openen van de klep. Het geluid is net of er een relais staat te ratelen/klapperen zolang je de openknop (het VW embleem) bediend. Ook de vraag waar het kofferbak schakelaartje zit wat in de dashboardklok aangeeft dat de achterbak/klep niet goed dicht is. Volgens mij staat deze echt (te) krap.
Graag verneem ik hoe de 2 kunststof afschermingen (op een nette manier) te verwijderen.
