Volkswagen Golf: Achterklep wil niet meer op slot.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
kenners,
mijn achterklep wil niet meer op slot.Sleutel wil ook niet meer volledig door draaien. wie kan mij vertellen wat er aan de hand is, en/of dit eenvoudig is op te lossen.
Ik heb reeds smeermiddel aangebracht echter zonder resultaat.
A.e van Twillert
160 km
andre kijk is of de sluiting nog werkt het gebeurt wel dat die niet meer houd ; dus even met een schroeven draaier het slot in de sluit stand drukken en kijken of die blijft staan ; blijft hij niet staan dan is dat slot stuk.
deze dan vervangen.
ook gebeurt het wel dat in de klep een motortje vast blijft zitten kijk daar ook naar ; je moet dan wel de bekleding los hebben.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
