Volkswagen Golf: "tik" / "klok" geluid bij versnellen en vertragen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 100PK
Hallo VW eigenaars,
Ik ben onlangs eigenaar geworden van een mooie VW Golf 1.9TDI uit 2002. Echter bij het optrekken (zeg gas geven) en gas loslaten hoor ik een lichte "tik" of "knok". Het geluid is al bij heel licht optrekken te horen. Ook als ik met de handrem erop in z'n 1 licht optrek dan is hetzelfde geluid te horen. Het komt onder/achter de voorvering vandaan, onderin. Het is net alsof het geluid geproduceerd wordt als het blok beweegd. Ook in een scherpe bocht of bij een drempel wil ie het geluid wel eens produceren, maar dan niet altijd. Dus 100% bij versnellen en gas terug nemen.
Wie kent dit probleem en kan mij vertellen wat het is???? Ik hoor het graag van jullie
Groeten,
Freek
alberi01
motorrubbers controleren.
wat ik ook wel eens meegemaakt heb is dat de centrale bout in het voorwiel niet vast genoeg getrokken is (de hobbyist aan het sleutelen geweest, zonder de juiste spullen / gegevens)
Natrekken helpt dan niet meer, het lager is namelijk al overleden, en als het tegen zit de splain op de as ook.
kortom, even een speurtochtje houden wat er los zit of te veel beweegt.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]motorrubbers controleren.
kortom, even een speurtochtje houden wat er los zit of te veel beweegt.[/quote]
Bedankt voor je snelle reactie,
Ik heb idd verhalen gehoord over het motorrubber, maar ook over de stabilisatorrubbers. Is dit weer wat anders???
alberi01 Topicstarter 55 km Reageer
