Volkswagen Golf IV: achterlicht werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hellooo,
Ik rijdt in een golf 4 5drs. Sinds kort werkt mijn linker achterlicht niet ( alleen die van de verlichting ) Dacht dat het gewoon aan het lampje lag omdat dat nogal vaak voorkomt bij de golf 4. Maar nadat ik het lampje vervangen had werkte hij nog steeds niet. Nu heb ik bij de stekker op de printplaat gemeten en er staat geen spanning op. Dus denk ik dat het ergens in de draad zit. Iemand misschien bekend met deze storing en weet waar ik direct kan kijken?
Alvast bedankt,
Gr,
Mike de Jong
spiker078
335 km
al 18 jaar lid
zit er een trakhaak onder zo ja koppel de stekker eens los bij het achterlicht en druk de orginele stekker eens in de unit
stadslampje links voor brand wel? anders ligt de zekering eruit
poppekast 8.850 km Reageer
kijk even of het stadslampje rechtsvoor brandt. Doet die het ook niet, heb je er wsl een zekering uit liggen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
[quote=poppekast]zit er een trakhaak onder zo ja koppel de stekker eens los bij het achterlicht en druk de orginele stekker eens in de unit
stadslampje links voor brand wel? anders ligt de zekering eruit[/quote]
Nee, er zit geen trekhaak onder. Ik heb de stekker losgekoppeld en daar de orginele unit op aan gesloten ( ik heb namelijk andere achterlichten ) Maar ook met de orginele unit werkt hij niet. Stadslamp rechtsvoor werkt wel. Op de lamphouder zitten 2 draden. 1 op de zijkant van de houder en 1 aan de onderkant. Die aan de onderkant komt zeg maar tegen de onderkant van je lamp aan. de kleur is rood/blauw gestreept. Daar staat geen spanning bij de rechterkant heb ik dezelfde draad gemeten en daar staat wel spanning op.
spiker078 Topicstarter 335 km Reageer
[quote=sjaak10918]kijk even of het stadslampje rechtsvoor brandt. Doet die het ook niet, heb je er wsl een zekering uit liggen.[/quote]
Stadslamp werkt gewoon
[quote=spiker078][quote=sjaak10918]kijk even of het stadslampje rechtsvoor brandt. Doet die het ook niet, heb je er wsl een zekering uit liggen.[/quote]
Stadslamp werkt gewoon[/quote]
Controleer ook eens je bedrading die tussen achterklep en auto zit bovenaan, wil nog wel eens breuk in ontstaan!
Groet Hans
