Volkswagen Golf III : achterlichten knipperen met richtingaanwijzers
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds enige tijd is er iets mis met de electra.
als de lichten aanstaan knipperen de achterlichten om en om met de knipperlichten.
Zowel links als rechts als de alarmlichten.
de bedrading bij de achterlichten ziet er goed uit. dus ik weet niet waar ik moet zoeken.
Jos67
515 km
al 18 jaar lid
Massa gebrek.
hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ok, massagebrek. Dus?
waar zou ik de massa moeten checken?
Jos67 Topicstarter 515 km Reageer
Massapunt op je achterlichten controleren of anders extra massa bij leggen.
Tiguan 7.825 km Reageer
massapunt achter bij de achterlamp (chauffeurszijde) gecontroleerd.
Als ik deze losmaak blijven de lampen branden en knipperen. daarna weer vastgedraaid.
voor onder de motorkap nog de massa-aansluiting van de accu gecheckt. zit ook goed.
wat nog wel opvalt: de mistlamp doet het niet. (lampje wel, gecontroleerd)
Iemand nog suggesties?
stekkers strakker zetten inspuiten met wd 40 en de lampen controleren op corrosie.
zit er een trekhaak onder?
lampen zijn niet gecorrdodeerd, mooi blank allemaal.
er zit geen trekhaak onder.
Niet kort geleden een lampje verwisseld?
vr.gr. Theo
Ik maak meestal een extra massakabeltje van de carroserie naar de massaplaat van de lamphouder (parkertje door de massaplaat schroeven, daar het draad aan een oohje aan bevestigen.
is een bekend probleem bij de Golf-3
Willem
Hoi, dat was 'm inderdaad.
Extra draadje en alles weer ok.
bedankt!
