Volkswagen Touran: achterraam
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Geachte lezers,
Afgelopen week deed ik de achteraam van mijn Touran open en wilde deze niet meer openen.
Ik kon hem wel met de hand naar beneden duwen en ging wel electrisch dicht, dus de motor is niet kapot denk ik.
Kent iemand het probleem en heeft iemand daar tekeningen of foto's van ?
Ik hoor het graag
Groetjes John
jverhoeven
2.140 km
al 17 jaar lid
Dan is het tonnetje uit het raam losgeschoten zo te horen.
Heb geen foto oid maar onderin het raam zit een gat waar weer een plastiek rond tonnetje in zit die weer geklemt wordt aan het mechaniek.
Tonnetje ligt nu in deur denk ik.
Snelste manier is deurpaneel verwijderen, ruitstrip verwijderen door omhoog te trekken, ruit zelf uit deur trekken dmv eerst de zwarte plaat te verwijderen (naast raam en deze verwijder je door rubber eruit te trekken en de 2 torx boutjes te verwijderen).
Dan ruit uit deur trekken, tonnetje precies in het midden van gat monteren en dan ruit in zn geleiders omlaag duwen en dan laatste stukje doorduwen totdat je klik hoort en dan zit hij weer vast.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky,
Bedankt voor de snelle reactie, ik zal morgen kijken wat er loos is
Weet jij misschien hoe de deuropener los moet
Het paneel zit vast met 2 torxschroeven onderaan en 2 torxschroeven in de armsteun verder zit het paneel vast met drukkers
Ps. weet jij of er een airbag in de achterdeur zit
Gr. John
jverhoeven Topicstarter 2.140 km Reageer
Nee zit geen airbag in.
Denk zo uit mn hoofd dat je alle schroeven hebt gevonden en dan nu alleen van de deur af trekken, kan zwaar gaan of drukkers afbreken zonder juiste gereedschap maar als je met beleid hard trekt dan gaat et meestal goed.
Rocky,
weet je ook hoe de deuropener los gemaakt kan worden ?
Gr John
Je bedoeld de binnengreep? Daar hoef je niks aan te doen, die zit vast aan deurpaneel. Je hoeft alleen de kabel ervan te verwijderen, zit erin geklikt.
Rkcky,
bedankt ik ga eraan beginnen als het minder warm wordt
Groetjes John
Succes!
ricky,
de blokkering was uit het tonnetje, niet meer gevonden heb de nieuwe vgemonteerd
bedankt voor het meedenken
Groetjes John
Mooi! En idd dat oude tonnetje lekker laten liggen daar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
