Volkswagen Touran: Motor trilt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI BKC 105pk
Ik ben nu welgeteld 1 dag in het bezit van een VW Touran uit 2005. Het is een prachtige wagen en tijdens de proefrit voelde alles prima aan. Echter gisteren begint na ongeveer 40km op de snelweg de motor wat te stotteren/haperen. Er lijkt ook wat vermogensverlies, maar het kan ook zijn dat ik wat te angstig ben om het gaspedaal nog ver in te drukken. Dit stotteren blijft, al is het bij hogere toeren (3000+) wat minder voelbaar.
Natuurlijk gestopt langs de kant, stationair schudt de hele auto licht, bij een beetje gasgeven doet het mij denken aan lopen op 3 cilinders. Als ik de motor uitschakel en daarna weer start is het weg...?
Het 2m vliegwiel is recentelijk vervangen.
Iemand een idee? Verstuiver misschien?
barthaas
65 km
al 13 jaar lid
Kan het een probleem met het kabelboompje van de cilinderkop zijn?
barthaas Topicstarter 65 km Reageer
Problemen met het kabelboompje komt idd voor.
Misschien een idee de storing eerst uit te laten lezen alvorens (nutteloos) onderdelen te gaan vervangen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Morgen wordt de auto uitgelezen, dank voor het meedenken.
Auto is uitgelezen, 2 foutmeldingen:
1. kabelboom verstuiver 1 defect
2. overslaan cilinder 1 gedetecteerd
Eerst wordt nu het kabelboompje van de verstuivers vervangen, het lijkt aannemelijk dat het dat is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
