Heren,
Vandaag is mijn auto afgekeurd. De achterrem functioneert niet goed. Remschoenen achter zijn goeddik, kabels vorig jaar vervangen.Afgesteld als volgt: auto los v/d grond rem intrappen handrem 2 tandjes omhoog dan met het heveltje stellen beide kanten. Maar eens proberen op 3 tandjes. Na het afstellen zorg ik er wel voor dat de wielen vrij draaien.
De schokbrekers achter heb ik vorig jar vervangen ( schotels , rubbers , nu wordt hij afgekeurd dat de ring ? in de spiraal niet meer goed is en vervangen moet worden. Kan dat ? En is het beter om gelijk links als rechts te vervangen .
Wie of wie kan mij verder helpen.
Groet,
de schobreker is me ook niet helemaal duidelijk leg eens uit
