Auto Golf Cabrio 1800 k-Jetronic (JH) 1986 wel met kat
Koude start is goed +- 900 t/pm.
na 8 km rijden loopt hij 1600-1800 t/pm
na lang daarna rijden zakt het toerental weer in naar 900 t/pm
zou dit de luchtweger zijn, ik weet dat die vrij gevoelig zijn
en soms problemen geven...
Wie weet hier iets op??
Ook kan het zijn dat de omloopleiding van de stationairtoerenverhoger (zit achter de inlaatbochten) gescheurd is of dat de toerenverhoger zelf lek is (dez rammelt wel eens te barsten van binnen)
Vervuilde gaskleppen komt ook voor, en ook het omloopkanaal waarmee je het stationaire toerental instelt. (de koperen schroef 7 mm aan de achterzijde.
Alles eerst schoonmaken, de toerenverhoger moet als je een tijdje 12 volt op de contacten aansluit potdicht zitten. je mag hem dan niet door kunnen blazen.
succes
