Volkswagen Golf II 1.8i RP: Versnellingsbakolie peilen
Bouwjaar: 1990
Hoi,
Wie o wie kan mij vertellen hoe ik de versnellingsbakolie van een schakelbak kan peilen en waar ik die eventueel kan verversen of bijvullen?
Alvast bedankt!
Tazz11268
110 km
peilen aan de bestuurderskant van de bak zit in het zijdeksel een stop met een inbuszeskant 17 mm, dit is de vul en niveau stop. als de auto vlak staat moet het niveau net tot de rand staan. Om de olie er in te krijgen moet je over een trechter met een stuk slang beschikken, of een spuitapparaat. Aftappen doe je door zo'n zelfde zeskant aan de onderzijde van de bak tussen de aandrijfassen in. Probeer eerst of de niveauplug gangbaar is, voordat je de olie aftapt, anders kun je de bak niet meer vullen.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Het vullen kan ook aan de bovenkant van de versnellingsbak, daar kom je makkelijker bij... Er gaat electr. bedrading naar een stekker op de versnellingsbak (ook aan de bestuurderskant), de moer waar die stekker aan zit kan makkelijk losgedraaid worden. Hierin moet 1,5 liter versnellingsbakolie voor een 1.8i RP '90 (ik heb exact dezelfde auto nl.) Verwar niet bovenstaande vulgelegenheid met die verleidelijke groene kunststoffen opening. Als je hier olie ingooit, olie je de koppelingsplaten (krijg je ook niet zomaar weer vetvrij; een immer slippende koppeling tot gevolg). Wat bij mij trouwens enorm hielp qua makkelijk schakelen was het opnieuw olieën van het schakelmechaniek in de auto zelf. Pookhoes los en een verse klodder vet op de bewegende delen... In één klap alle stroefheid verdwenen. Ik had de auto net gekocht en dacht dat schakelmechaniek naar de kl**ten was... Viel dus mee.
Hallo, de inhoud van de versnellingsbak is 2 liter in plaats van 1,5 liter.
Succes, Eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
Thanx voor de tip... Welke bron hanteer je, eric? Ik heb die 1,5 liter van mijn lokale autoonderdelenleverancier die het uit een computer trok. Ik zal direct de overgebleven halve liter erbij gooien als je me kan overtuigen ;)
Gegevens komen van autodata
