Volkswagen Vento: Achterremmen teveel remverschil
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
We hebben een Vento staan die teveel remverschil heeft.
Wielremcilinders, Remschoenen, Remslangen reeds vervangen
Maar dit mocht niet baten.
Heeft iemand nog meer suggesties
Groetjes Martijn
ESCORTTUNER
2.685 km
al 17 jaar lid
Er zit een afstel pennetje tussen de twee achterremschoenen. Als die zich zelf niet opstelt dan krijg je ook verschil. Maar dan moet je handrem ook hoog opkomen.
at 6.900 km Reageer
Ja daar heb ik ook al naar gekeken dat functioneert ook normaal.
De handrem is op remmenbank wel goed overigens.
ESCORTTUNER Topicstarter 2.685 km Reageer
Is de boel goed ontlucht ?
Is de remvoering en trommels niet vettig ?
Wat is het remverschil ?
Voeringen zijn nieuw, trommels goed schoongemaakt.
Alles is ontlucht.
Remverschil bedraagt 50%
Wel 2 gelijke remcilinders gemonteerd? Er zijn er met 14 mm , 17,5 en 19 mm. zuigers die aan de buitenzijde even groot zijn. Tevens nog 2 versies: wel of geen remkrachtregelaar in.
Remkrachtverdeler die onder de auto hangt vervangen en je probleem zal over zijn denk ik voor 99%.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Remkrachtverdeler die onder de auto hangt vervangen en je probleem zal over zijn denk ik voor 99%.[/quote]
wat je eerst kan doen is de leidingen links en rechts verwisselen, kijken welke kant dan het hardste remt als je ziet dat dat het omgewisseld is, weet je genoeg hé
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Heeft deze auto abs? En als je de auto ontlucht komt er dan wel vloeistof uit bij allebei de kanten?
at 6.900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
