Volkswagen Vento: Lekkage in de kofferbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 66Kw
In de kofferbak van mijn Vento uit 1997 ontstaat er bij regenval een behoorlijke lekkage, ik heb de bekleding en de afdekplaten aan de achterzijde verwijderd en gezocht naar watersporen maar kan zo op het eerste gezicht niets vinden, ook heb ik kranten in de kofferbak gelegd om te kijken of het ergens naar binnen druppelt. Het water komt, volgens mij, binnen aan de linkerzijkant. is er iemand die hier ervaring mee heeft?
peterVento
al 17 jaar lid
Voor dit probleem moet je ook in de koffer kruipen met een looplamp en dan iemand buiten laten nat sproeien en kijken waar het binnen komt.
Met dit weer heb je zelfs geen sproeier nodig.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Tuinslang in de koffer leggen. Daar waar het water er na verloop van tijd uitloopt, zal het ook wel binnenkomen. ;-)
Gooi eens wat kranten achterin. De krant welke het eerst nat wordt is de plek om te beginnen te zoeken.
[quote=dutch123]Tuinslang in de koffer leggen. Daar waar het water er na verloop van tijd uitloopt, zal het ook wel binnenkomen. ;-)[/quote]
Als het water van wat hoger af komt,moet je eerst de halve auto onderwater laten lopen en lijkt me dit ook niet echt de juiste oplossing..
meest voorkomende oorzaak is een slechte afdichting van de achterlichten. gr john
Gooi eens wat kranten achterin. De krant welke het eerst nat wordt is de plek om te beginnen te zoeken.[/quote]
Vergeet dan ook niet om de ramen dicht te doen. Ha Ha
rubber stuk doordat er fietsen in vervoerd zijn heb ik ook al vele malen meegemaakt...... (zie je optisch niets aan het rubber, maar zijn ze te ver over de felsrand geforceerd en drukken niet meer goed op de deksel aan. )
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
