Beste Arienne, is een behoorlijke klus. Achterbank demonteren en dan zijpaneel verwijderen uit de clips. Deze zit dus niet geschroeft. Gordels kunnen blijven zitten. Blauwe stekker van klepje losmaken. Onder het raamrubber zit een metalen afdekplaat. Verwijderen! Dan afdekplaat raammotor verwijderen en stekker losmaken. Het raam zit vast met 3 moeren. Daarna kun je het hele gebeuren eruit tillen. Succes.
