Beste,
Er branden verschillende lampjes op het dashboard.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
De lampjes hebben niets met elkaar te maken lijkt mij?
Het EPC lampje en het motorlampje daarboven hebben wel met elkaar te maken.
Mogelijk veroorzaken die ook het anti-slip lampje daar weer boven.
Maar of ze nu wel of niet met elkaar te maken hebben, de 1e stap is (laten) uitlezen van de foutcodes.
Dat is nadat je de banden op spanning hebt gebracht.
En waar heb je mee uitgelezen? Een EOBD/OBD2 scanner of met b.v. VCDS? Los van dat, een misfire is het ontbreken van een verbranding in een cylinder en dat kan nogal wat oorzaken hebben. Te lang daar mee doorrijden kan ook nog dure gevolgschades (verbrande klep, defecte katalysator) veroorzaken. In ieder geval veroorzaakt een misfire niet het lampje van de bandenspanning, dat is iets anders.
