Volkswagen Golf V: achterruitenwisser gaat niet meer uit.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Soms had deze auto dat de achter ruitenwisser niet meer wilde stoppen.
Toen had hij deze fout:
Adres 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Onderdeelnr. SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revisie: 00H37000 Serienummer: 00000005250507
Codering: 00890F2700041800000A00000F000000000859035C
Dealer #: WSC 00000 785 00200
Onderdeelnr.: 5M0 955 119 A
Component: Wischer VW359 012 0403
Codering: 00065493
Dealer #: WSC 00000
1 Fout Gevonden:
01336 - Concern-databus -comfort-
014 - Defekt - Geregeld
Freeze frame:
Fout Status: 00101110
Fout Prioriteit: 2
Fout Frequentie: 20
Reset Teller: 242
KM-stand: 177082 km
Tijd Indicatie: 0
Freeze frame:
uit
Voltage: 12.50 V
uit
Aan
uit
uit
uit
Kan iemand mij vertellen wat de meest voorkomende oplossing is?
Bijvoorbaat dank,
Jan-Aize
de Dokter
4.315 km
waarschijnlijk is de bedrading van de koffer defect bij de scharnieren.
als deze niet te hard beschadigd is kan je deze nog solderen anders dient de volledige bedrading van de koffer vervangen te worden.
M.v.g. Tj
Het kan ook simpelweg in de motor zitten:
Als hij moet stoppen, wordt de spanning van de motor afgehaald en het anker kortgesloten. Als die kortsluiting niet goed is, loopt de motor nog even door en zal deze weer overgenomen worden.
Ik weet niet zeker hoe dit bij deze auto zit. Als ik naar het bedradingsschema kijk, lijkjt het inderdaad een eenvoudige regeling.
Je moet de motor dan even openmaken en de electrische sleepcontacten schoonmaken. Als te ver ingebrand, dan vervangen.
Het zat hem dus in de motor, eentje van de sloop gemonteerd en alles werkt weer prima.
P.s. aan het motortje zelf was niets te zien, ook niet aan de sleepcontacten.
Zal hem wel in het printplaatje hebben gezeten.
Bedankt voor het meedenken.
Groeten Jan-Aize
de Dokter Topicstarter 4.315 km Reageer
