Volkswagen Golf IV: achteruit rij verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
achteruit rij verlichting werkt niet, als je hem op bak door verbindt doet deze het wel.
sensor vervangen en doet het nog steeds niet.
als ik nu in gat van bak kijk lijkt net of de steun voor het gat heen en weer gaat dus net alsof de steun verbogen is(richting voorkant van de auto)
is dit bekend bij iemand en is daar een simpele oplossing voor?
mvg Remon
remon87
60 km
al 14 jaar lid
Heb je de afdichtring nog op de oude schakelaar laten zitten. Werkt de nieuwe wel als je deze aan de bedrading koppelt ....
Punt 28.930 km Reageer
sensor werkt als die aan de bedrading gekoppeld zit.
afdichtring is overgezet.
als je in het gat kijkt waar de schakelaar hoort te zitten dan zie je een as met een nokje erop, alleen deze lijkt verbogen of verdraaid te zijn.
als ik de afstand meet dan zit het nokje te laag, dus raakt hij de schakelaar niet als je de auto in z'n achteruit zet.
gr. Remon
remon87 Topicstarter 60 km Reageer
Test of de schakelaar ingedrukt moet worden of juist niet om het licht te laten branden.
deze moet ingedrukt worden
Meet hoeveel mm je tekort komt en vraag of er langere te krijgen zijn. Schakelt de oude nog wel.
