Volkswagen Golf IV: Achteruit rij verlichting defect
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Beste..
Mijn achteruit rij verlichting begon de laatste tijd al iets te haperen als ik deze inschakelde. Nu doet hij echter helemaal niets meer.
Een beetje research heeft me geleerd dat het of de schakelaar is die op de bak zit, of de stekker van deze schakelaar.
Nu vraag ik mij af hoe kom ik het makkelijkste bij deze schakelaar, op zo'n manier dat ik er een beetje lekker bij kan? is dat via de onderkant van de auto, of moet ik daar voor de pookhoes verwijderen?
Alvast hartelijk dank.
MVG
Laurent Twint
laurenttwint
1.430 km
al 18 jaar lid
deze schakelaar zit op de bak dus je moet onder de motorkap kijken dan kun je er bij al is het lastig misschien iets weg halen.
een dradbreuk komt nog wel eens voor in de buurt van de schakelaar maar ook de schakelaar zelf wil wel eens stuk.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dit was idd het probleem.. Gezien de kabel was er eerder aan geprutst.. Accu eruit gehad en alles degelijk gemaakt. De lamp werkt weer
Bedankt!
laurenttwint Topicstarter 1.430 km Reageer
