Hallo beste mensen,
Ik heb een golf tdi 1.9 66kw basis uitvoering die moeilijk koud start.
Soms moet je wel 4 of 5 keer proberen voordat die aanslaat, als die eenmaal loopt is er niks meer aan de hand.
Daarna start die probleemloos en loopt verder ook goed.Deze kwaal vertoond die als die lang stil heeft gestaan.
Ik heb al een paar dingen vervangen.Zie onder
A:alle gloei bougies
B:relais 109
c:water temperatuur sensor (als je hem los koppelt start die veel beter) en gloei lampje brand langer.
d:brandstoffilter
e:accu (heb ik laten testen en was OK)
Probleem is nog niet opgelost wie o wie kan mij helpen? Met vriendelijke groet
Laat de accu eens testen als auto stil heeft gestaan, waarschijnlijk ben je dan al een groot deel van de capaciteit verloren.
