Volkswagen Golf 2012: Achteruitkijkcamera
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CGG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Hoi,
Ik heb een halfjaar geleden een Volkswagen Golf 6, 1.4 gekocht. Hierbij deed de achteruitkijkcamera het niet. Ik heb deze 2 keer laten vervangen, maar nu doet hij het weer niet. Ik krijg in het begin heel even het zicht te zien van de camera maar daarna gaat het scherm op blauw. De camera zelf klapt wel in en uit!
Wie zou mij kunnen helpen? Of weet iemand misschien een oplossing?
Ik heb foto’s bijgevoegd voor verduidelijking.
Ik hoor het graag
Groetjes!
jowynijhuis
120 km
al 4 jaar lid
Controleer de bedrading eens waar hij over gaat van klep naar dak in de doorvoer op breuk of beschadiging.
Dankjewel, weet je misschien hoe ik dit het beste kan doen zonder dat ik iets beschadig of stuk maak?
jowynijhuis Topicstarter 120 km Reageer
Klep open en dan de rubberen huls los maken waar hij in de gaten zit , kun je zo los wippen dan zie je de kabels lopen.
Bedankt, ik zal hier naar kijken!
Ik kan de rubberen huis niet vinden😅 sorry! Heb hier geen ervaring mee, misschien kijk ik ook niet goed
Als je klep open doet en je kijkt bij de scharnieren aan het dak dan zit er een rubberen harmonica rubber links en rechts tussen klep en dakrand.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
