Volkswagen Touareg: achteruitrijlischt en parkeersensoren werken niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 128 Kw
achteruitrijlischt en parkeersensoren werken niet zekeringen ok wie tips ?
sveke
2.610 km
het eerste wat je moet nakijken is de achteruitrijlicht schakelaar,daarna uitlezen met bv. vag-com
is schakelaar makkelijk te bereiken ?
sveke Topicstarter 2.610 km Reageer
weet ik niet,kan apart op de bak zitten waar schakelmechaniek de bak ingaat,of binnen onder de pook ,wordt trouwens in het display wel de R aangegeven?
nee inderdaad de display geeft ook niks aan dus daar zal probleem zitten , iemand schema zodat ik even kan simuleren ?
Lees hem gewoon eerst even uit en daarna verder kijken, misschien zegt de storing al wat er aan de hand is.
ricky 55.575 km Reageer
code 00293 is dit schakelaar op versnellingsbak ?
Volgens gerritspeek is dit 00293 Multifunctie Schakelaar (F125) en is volgens mij ook de keuzehendelschakelaar maar weet et niet zeker. Misschien dat iemand hier dit weet of informeer even bij de dealer.
Multifunctie Schakelaar (F125) zit op de versnellingsbak, controleer eerst de stekker+bedrading en E.V.T Schakelaar (F125) Verv.
Tiguan 7.825 km Reageer
kabelbreuk in kabel tussen schakelaar en stekker probleem opgelost
Bedankt voor feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
