Volkswagen Touareg: Touareg verlagen met luchtvering
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
Wie weet hoe je een vw touareg kunt verlagen met luchtvering?
ben al op wat site's terecht gekomen maar daar word ik niets wijzer van ik hoop dat iemand kan helpen
Harmsen
1.145 km
al 18 jaar lid
Hieronder staat soms een linkje van een adverteerder genaamd airsuspsionshop.eu. Misschien hebben deze jongens een idee?
[url=http://postimage.org/][img]http://s7.postimage.org/x3sfe79mf/airsus...[/img][/url]
je zou ook de verbindingsarmpjes van de sensoren kunnen inkorten.
Heb volgens mij al eens gelezen dat het met vcds zou kunnen.
Hans4045 12.595 km Reageer
Ik ben al met vagcom aan de slag geweest,
Eerst moet je een code invoeren om het systeem vrij te geven 134563 ofzo iets dan de kanalen 1,2,3 en 4 de waarden ingeven en daarna afsluiten met kanaal 5 maar op een of ander manier gaat het bij kanaal 1 niet goed.
Ben ook al zo ver dat je zuist moet optellen ipv aftrekken. Dus ik hoop dat iemand mij opweg kan helpen met de juiste getallen
Harmsen Topicstarter 1.145 km Reageer
[quote=Harmsen]Ik ben al met vagcom aan de slag geweest,
Ben ook al zo ver dat je zuist moet optellen ipv aftrekken. Dus ik hoop dat iemand mij opweg kan helpen met de juiste getallen[/quote]
zie link
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/le...
http://translate.google.nl/translate?sl=...
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
